После долгих ковыряний UV3.DLL на предмет того, как она генерит CID, и разбирает лиц.номер, удалось выяснить, что CID привязывается к номеру диска, на котором стоит WINDOWS. A этот 'Keil_lic_v2' генерит лицензию используя номер диска 'C' !!!. Так что у тех, у кого WINDOWS стоит на 'С' - все OK, а остальным выдает 'RENEW...'. Если диску 'C' присвоить номер такой-же, как и у диска 'D', то все будет OK. Я это сделал при помощи древнего 'diskedit.exe'. Более красивого способа я не знаю.
Пользуйтесь на здоровье.
У меня на диске С установлена win98. А как заставить Keil_lic_v2 работать под win98 (я ему пихал те dll что он хотел - толку нет). Номер диска менять не хочеться, могут другие проги накрыться...
А никак незаставить :(. Он пытается получить MAC-адрес сетевой карты с помощью функции, которой нет в Win98.
Обновленная версия лежит на местном ftp и на сахаре файл 123.rar
перложил в комплекте со старой версией
http://rapidshare.de/files/12368960/keillizma_v21.rar.html
пароль - имя файла без расширения, в данном случае
keillizma_v21
Изменено пользователем VAI
И все же у меня проблема. winXP SP2 и стоит на диске С.
Генератором лицензии все хорошо для кейла c51v801.exe размер 26329746. И клизма 2.0 и 2.1 . Что LIC0= SN= в файл *.ini после каждой секции [], что прямо в uVision3. Все хорошо.Но при этом даже 2к нет. Вылетает по ошибке L213. Target not created.
Поэтому я установил как советовали 7.2, потом 7.5 с помощью дискеты, потом поверху uVision3 и остановился на достигнутом.
Даже ARM как советовали установил. Кстати везде без проблем.
До сих пор не задавал этот вопрос, потому что не занимаюсь профессионально микроконтроллерами. Но сегодня ко мне обратились с такой же проблемой (winXP SP2 и стоит на диске С. Ограничение в 2к). Что не так делаю.
Скорее всего эта ошибка линковщика никак не связана с лицензией. Какой путь к каталогу TEMP ?
//Скорее всего эта ошибка линковщика никак не связана с лицензией. Какой путь к каталогу TEMP ?
Да, на лицензию я не грешу.
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.00 02/04/2006 12:10:47 PAGE 1
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.00, INVOKED BY:
C:\KEIL\C51\BIN\BL51.EXE HELLO.obj TO HELLO RAMSIZE (256)
*** FATAL ERROR L213: I/O ERROR ON WORK FILE:
EXCEPTION 0029H: ACCESS TO FILE DENIED
А каталог TEMP у меня в папке win на диске с:. Одна операционная система.
Какое значение системных переменных TMP и TEMP ?
Если LIC0= прописать сразу в tool.ini, то у меня тоже не сработало.
Прописывать нужно только SN=
LIC0= вводится через программу через менеджер лицензий (меню файл)
и все заработало.
